Предистория - разбита матрица в мелкую паутинку точным ударом в центр.
Проблема: не стартует.
Видеосигнала нет на внешнем мониторе.
Запуск как бы нормальный винт начинает шуршать потом походу виснет.
Подобная плата уже была в ремонте, вылечилась снятием TSB контроллера. Все основные напряжения в норме (сравнивал с рабочей), на ПОСТ карте - RESET. TSB контроллер сдул но ситуация не изменилась. Мосты и процессор греются как а рабочей. Греется UTC75232, думаю, что это аналог GD, отвечающий за COM порт - должна ли эта микросхема грется? И еще, плата отличается типом флешки БИОС. Можно ли воткнуть вновь прошитую флешку(прошитую "на горячую") другого типа на свободное место, предварительно убрав родную?
Плата ASRock 775i48
Автостарт, залипший Reset, FF, ЮМ(FW82801EB) тёплый, КЗ по USB нет.
Транзистор около памяти Q27(9916H) - посинели выводы, просаживал 3.3в до 2.9в, без него сопротивление на исток-земля 32ома.
На Q25(AP1503H) и Q49(AP1503H),(формируют 1.5в для ЮМ) на истоках 0.29в, на стоке 3.3в(если снять Q27), на затворе - около 10в.
Замена всех 3-ёх на IRLR2705 помогла поностью.
Плата ASRock 775i65PE
Греються транзисторы Q16 и Q18, сажают 3.3в.
Q25(AP1503H), Q49(AP1503H) - также как и в 775i48, их замена полност
Принесли две платы - на обоих одинаковые симптомы: ПОСТ - карта выдаёт один 0 (так понимаю, что нет PCI-clock, а клокер в чипсете, а чипсет на ёлке, а ёлку вынес неделю назад....) и зависший ресет. Сразу думается на мост, но на нём внушительный радиатор сидит. Видимо, какая-нибудь недоработка в плате... Вопрос к знатокам: верны - ли мои рассуждения и плату в распыл, или можно покопать? Все напряжения не замерял, но чип умеренно греется, на проце 1,28
Всем здрасте. Засыпаю но хочу спросить подсказку.
Имеются две материнки сабж. Чипсет одинаковый 915G. Ведут себя одинаково. Ничего не греется особо, напруги в норме, на вкл/выкл (4сек) реагируют, на А15 (PCI) появляется 3,3В. Но не пищят (без памяти), по нажатию RESET на PCI напряжение остаётся 3,3В, это меня сильно смущает. Мультик менял, BIOS шил, CRL_CMOS делал. На что это может быть похоже? Удивляет что на разных материнках один дефект.
Всем заранее спасибо и спокойной ночи.
Воткнули разъём питания флопа в разъём CPU FAN (4 проводной) , после этого попала ко мне...
Погорелостей не обнаружено, нет POST кодов, CLK есть, reset периодически помаргивает, кулер на данном разъёме работает...
На разъёме CPU FAN без процессора (БП + мать) 1pin - масса, 2pin +12V, 3pin +5V и 4pin +3.3V.
У кого какие мысли?
Здравствуйте.
Прошу помощи в ремонте Epox. Плата без предистории. Пришла без всех конденсаторов, силовых транзисторов и микросхемы BIOS. Есть точно такая же плат без сети Ep-8K9A. Конденсаторы запаял аналогичные, транзисторы Q14, Q15, Q17 заменил на 50N024-06P. BIOS поставил SST39SF020A, естественно прошил. Все напряжения в норме. Северный мост - 1.5 В, южный - 3.3 В, память - 2.5 В, терминация - 1.3 В, проц - 1,6 В (Duron 950), дежурные 5 В и 3.3 В в норме. Нагрева мостов нет. Через 10 минут работы южный 8235 чуть теплый. Мониторинг поменял на всякий случай. Ничего не изменилось.
