Проблема с ASUS P4P800-X. При первом осмотре включала вентиляторы,но не стартовала. Нашел убитые полевые транзисторы по питанию проца. Заменил на 8780, заменил вздутые конденцаторы.
Один раз завелась и после выключения питания опять перестала стартовать.Заменил подгоревшие полевики по питанию северного и южного мостов. Опять стартовала и проработала около 5минут.После выключения питания и включения опять нет старта. Все питания в норме.Пост карты нет. Может кто нить подсказать?
Перенес В Ремонт матплат.
Здравствуйте.
Имеется плата Р4С800-E
Процессор Celeron 1.7
Проблема в следующем: При включении сразу пост FF
Bios прошивал, флешку другую ставил (и не одну) все равно FF
Мультик и клокер заменил. На всякий случай сдул сеть, звук, контроллеры RAID/SATA/IDE и IEEE1394
А тут как-то попробовал поставить не родную флешку (кажеться от P4P800S) дошла до Post 2A и встала
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Прошу помощи у трудящихся всех стран по поводу ремонта МВ L4IGEM2 v1.1. Предистория неизвестна. МВ включается\выключается с кнопки, крутит вентилятором, реагирует на ресет, но не издает никаких звуков в динамик и не запускается. Проц, NB, SB и др. микросхемы - еле теплые, тоесть ничего не греется и не калится. Проц - селерон 1,7\128\400, память Hynix 256 Mb 400 MHz, БП -FSP-300 W. На посткарте - спецсимволы, клок есть, ресет проходит. Поменял 74F244, на старой с VIDами была проблема - не было напруги на CPU. Прогрел сокет. Несколько раз мать сиренила, поэтому сокет и прогрел.
Принесли системник, он у нас еще на гарантии. Система стартует, точнее крутят только винты и все. Дальше ни чего не происходит, материнская плата MSI K9N6SGM-V. Со слов клиента, комп, пару раз обрубался похоже как в видеокарте, пропадал сигнал изобрания, а после вообще лег. Менял видекарту, тестио ее видяху на рабочем железе работает в чем может быть причина? Хто нить подскажите плз
Помогите пож. опознать оч. греющийся элемент ASRock 775VM800
Вылаживаю фото на нём видна маркировка.Проблема с мамкой такая:
1.не запускается,но кулер ЦП крутится
2.Элемент изобр. на фото оч греется(подскаж. за что он отвечает)
находится слотами памяти и юж.мостом
3. Спикер молчит
Буду благодарен за иформ. по оживлению этой сист.платы.
Всем добрый день, хотел бы спросить такой вопрос..
есть плата Gigabyte GA-8SIMLH-P rev. 3.2, досталась случайно, без понятия, что с ней было...
Такая вот проблема:Взял у друга видеокарту и оперативку помощнее погонять но видюха неподошла под мой разьём,я вставил обратно свою видяху но комп начал вырубаться при включении после 2-3 мин,Я думал грееться проц помазал термопастой и на следующий день вкл а мне пишет на мониторенет видеосигнала,пробовал и другую видяху нечего.
Снимал с матери всё прочищял,продувал обратно вставлял нечего,вставлял в в встроенную видяху тоже нечего непоказывает что случилось?
Вечером снова вкл комп надеясь на чудо но на мониторе только надпись переход в режим ожидания.
Спикер нечего непищит,даже когда опера
