Посоветуйте пожалуста кто нибуть столкнулся с такой проблемой мать Elitegroupe 648fx-a привключении запускается но не стартует, привставленой микросхеме BIOS греются два MOSFETa Q32 Q33, а на всех ногах BIOS по 5B, если вынять BIOS, MOSFETы не греются , напряжения процессора в норме, и не проходит RESET. Заранене благодарю за советы!!!
Перенес в Песочницу.
Мать Soltek SL-85MIR-L включается, но не стартует, нет писка, с памятью или без памяти - пофигу. Есть пара вздутых кондерчиков 6,3Х1000.
Напряжения на всех вентиляторах 12 В. На ресете 3,8В. На ON - 3,3 В. На дросселях возле сокета 1,7 В на трех и на одном 11,8В. На USB 5В присутствуют. На слотах памяти присутствуют 1,3 и 2,5В. Если слетел БИОС, то как его перешить? Плата полностью в коме...
Доброго всем дня! Мать ASROCK P4I48 Нет запуска!? При включении блока питания в розетку стартует сама. Кнопкой PWR отключается и включается., вентилятором крутит, При отсутствии памяти не ругается. В дежурке южник не греется при пуске с кнопки нагревается градусов до 60-80.
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Плата Biostar P4M80-M4.
Згорел блок питания, после замены блока перестала запукаться но вентилятор ЦПУ крутится. Напряжение питания процессора на катушках 1,39В,power_on 3.33в, reset 4.58в, батарея 1,49. Заранее спасибо.
Мать asus к 8 n не стартует
При включении блока питания сразу начинает вращаться
Кулер на проце, но мать не стартует, БИОС обнулял,вытаскивал
Батарейку , она в норме,при отсоеднении всех устройств,тоже никаких
Изменений при извлечении памяти ,издает писк,после замера напряжений
История болезни:
Наблюдалась нестабильная работа ПК, спонтанные выключения, невключение с периодическим попискиванием.
Результаты осмотра и дианостики:
Доборого времени суток, господа форумачане. Прошу помощи в ремонте МП Chaintech 7vjs0 (КТ400 + VT8235). Предистории нет, до меня менялся предохранитель F1 для рядом с портом PS/2. Изначально плата не запускалась с кнопки, принудительно запускалась, но не стартовала (UU. на пост контроллере).
