Значит есть мать S754. Единственный мост NF-6100-405. При подаче питания сразу включается и стоит в ресете. С процом можно выключить, подержав P-ON, без проца не выключается.
Питание проца (Sempron 2500)1,1в (соответствует видам). Мало, но походу при снятии ресета должно стать в норму.
Эта тема обсуждалась в Песочнице.
Включается, крутит вентиляторами и всё. Спикер не пищит. Единственная микросхемаа, что греется на матери это ЮМ -разогревается сразу после включения до более-менее ощутимых температур (~45гр). В питании транзисторы вроде нормальные и попроверял и повыпаивал на всякий случай--всё норм. На дросселях к процессору 1,15в.
стандартные проблемы убрал -ничего не помогло
было сделано: убраны микрухи IEE1394 и звука, перешит биос, проц проверен
напруги померял, привожу
Плата GA-8IPE1000 rev 3.1. Однажды не запустилась с писком о неисправности памяти. Впоследствии обнаружилось что одна из планок памяти перестала нормально работать, где-то появились сбойные участки. После нескольких пробных запусков перестала пищать вообще. Картина: в дежурке ничего не греется, видимых повреждений нет.
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Asus M2N-E. Нет запуска. Писка нет. Механических повреждений не найдено. POST карты нет. Осциллограф собираюсь приобрести.
Вот что удалось измерить:
1)сопротивление на USB порту : USB_PWR - 1.4 kOm;
-P - 660 Om;
+P - 660 Om;
Комп не грузиться даже в биос не пускает. Оставил только проц, видяху и память - ничего.
1 длинный и 6 коротких гудков и все.
Без оператива 1 повторяющийся гудок.
Без видяхи 1 длинный и 6 коротких гудков и все.
Всем доброго времени суток!
На матери сигналы на ногах сокета Reset(AB26) и PWRGOOD(AB23) равны половине напряжения питания Vcc CPU.
Хотелось бы знать где родятся эти сигналы, точнее откуда они приходят на ЮМ?
ЗЫ.
