Подскажите, как определить ревизию этой платы? На текстолите не написано ничего.
Не стартует, куллеры крутит, на POST-карте 00. Когда ко мне попала не было поелвика(?) рядом с северным мостом, впаял IRLR2905. Явно ничего не греется, на транзисторах рядом с сокетом напряжение 1,5V. Reset и pwr-on в норме - работают.
Есть еще недавно рабочая мат.плата ABIT NF8 внезапно прекратившая проходить пост (на тест. столе к неё подсоединяли другой блок питания, кроме CPU, памяти и вики ничего вставлено не было). 5 и 3 вольта в ожидании не просажены, стартует и виснет после инициализации клавиат.
Пришло 7 штук вышеуказанных матерей с одной и той же неисправностью - кулер крутится, температуры проца, ЮМ, СМ в норме, напруги питания CPU, памяти, ЮМ и СМ в норме, ничего не перегревается, клокер работает, но плата не стартует - нет даже и писка. ПОСТ карты пока нет (идёт в заказе), потому щупаю на слепую.
Приветствую, есть мамка GA-8PE800-RS rev2, южный мост ICH4, сгорел блок питания, после замены не стартует, тактовые импульсы и сигнал сброса в норме, подсаживается до 2,2в дежурное питание 5в.
Попала на ремонт гигабайтовская мать 8PE800-RS rev:2.0, чипсет Intel 865Р (RG82865P+FW82801DB(ICH4)), с диагнозом не стартует. Внешних повреждений нет, электролиты все в порядке (Rubicon), АМР на плате нет. В дежурке ничего не греется, ЮМ холодный. По USB коротышей нет.
Блок питания какой-то непонятный на LP250 иль типа того.
Два вентилятора. ШИМка 494, защита на LP7510.
Вобщем пришел ко мне - все кроме по +12 Вольт выходные электролитические конденсаторы были вздутые, не подавал признаков жизни ваще.
