Добрый день! У меня следующая проблема: меня попросили посмотреть компъютер. Диагноз: вентиляторы крутятся, но экран чёрный. Я вставил POST-card, соответственно вынув всё кроме проца. Результат нулевой,т.е.кулеры крутятся на POST отображается код "dd.", и нет сигнала запуска БИОС.Если кто знает причину или по крайней мере что означает этот код,подскажите. Заранее благодарен.Можно писать на мыло:
Всем здравия и благополучия!
Имеется сабж. Включается и выключается через Pwr ON. Проц нортвуд питание получил. Температура всего на матери в пределах нормы, кроме Q29 - APL1085. Vin - 4.75, Vout - 3.42, ADJ - 2.17. Греется ... нерентабельно после включения матери. В дежурном режиме - холодный и Vin - 5.12, Vout - 3.44, ADJ - 2.18. Прошу совета.
Спасибо.
Помогите разобратся с мамкой.
Помогите пожалуйста разобраться.
Плата MS 6330, процессор Atlon 1200. на плате только проццесор и кулер. При включении БП на разьеме АТХ на 9 контакте 5 в дежурное есть. на 14 контакте 3.6 в PS-ON есть. При попытке старта не стартует совсем. На контакте PW 0,8 в, на контакте Reset 0.3 в.
Может это какая то типичная неисправность?
asus p4s800 rev 2.01(sis648fx+sis963l)
при включении-очень длинные гудки-не видит память?...не внушает доверия q120-на стоке 1.92 вольта-поменял-тоже самое...на большее не хватает фантазии
Перенес в песочницу (R)soft
Добрый день! Прошу помощи начинающему.
Материнка ASUS a7v600-x
Сгорел блок питания заменил на рабочий но комп не запускается пищит по три писка проверил память и видюху живые да при включении блока питания в сеть начинает работать вентилятор на проце померил напругу на нем 5вольт с дежурки. Напруга на проце на дросселях 1.75в кондюков вздутых нет.
