MSI MS-7228 VER:1.0 (K8NGM-V) после нажатия кнопки power вентиляторы крутятся,на посткарте 1 точка, ресет проходит,
замена APM-ов а именно Q12 - (питание северника) решила проблемму
История такая, плата Jetway 867AS-H, комп был подключен к локальной сети, во время работы раздался еле слышный щелчек, экран монитора погас, вентиляторы продолжали вертеться. При диагностике выявлено, что "ушла" сетевуха (при установке в другую мат. плату, плата не стартует), и сама Jetway. Включается, кулеры крутит, но не стартует.
Здравствуйте,
Из Германии привез несколько плат и конечно же почти все не в рабочем состоянии. Вопрос об одной из них MSI MS-6701 (Medion OEM) - MD 5000 .
Стояла себе на любимой Asus P2B-F Geforce FX5200 128/128.
Тут решил я апгрейд сделать.
Проц-то Туалатин 1400/up1610 Мгц. Памяти 1 Гб. Питание F.S.P. 300W честный.
Купил б/у Radeon X800 pro/gto 256/256 AGP 8х/4х.
Протестил на работе на мамке с AGP 8х: карточка - зверь (гонится +30%, и 16 конвейеров еще можно попробовать вкл.).
ASUS A8V rev. 2.00. Мать включается от кнопки, но питание на проц не подается, стоит в РЕСЕТе (пост 00). Заменены АРМи, ШИМ SC2643V. Клок рабочий. Проц рабочий. Изменение VIDов не дает никаких результатов. Питание СМ 1.22в. Остальные напряжения в норме. Может кто стыкался с такими мамками...
Всем доброго времени. Во первых хотел бы по благодарить всех участников форума за толковые статьи и ответы.
Мать Chaintech 6VIA3.
Хотел поставить вместо Celerona 433 - Celeron 850 - в результате сгорела мать.
Сгорел стабилизатор (или просто транзистор) 3055Е. Заменил на МТР3055Е.
Vtt 1,5 v - есть. Vcore 2 v - есть. Но родной проц холодный. Пробовал разные.
На ножках RSV проца нет напряжения 2,5 v. Может в этом причина? Или клокер помер?
