MSI MS-6701 (Medion OEM) - MD 5000
Здравствуйте,
Из Германии привез несколько плат и конечно же почти все не в рабочем состоянии. Вопрос об одной из них MSI MS-6701 (Medion OEM) - MD 5000 .
Проблема в том ,что при запуске не происходит ни чего ( ни каких ПОСТ сигналов ,кулер проца крутится (обороты нормальные). Другие компоненты (БП,память,проц,видео) в порядке на 100 % . По виду мамка новая из чего можно сделать вывод ,что это заводской брак ,но как определить какой ?
За ранее спасибо за любую информацию .
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
Проведите диагностику в соответствии с правилами и выложите результаты. Задайте вопрос корректно и грамотно, а не в стиле "кулер проца крутится (обороты нормальные), по виду мамка новая, но при запуске не происходит ни чего"... здесь телепатов нет.
Да. Железная логика.:)
Пройдитесь поиском по форуму на предмет MS-5 (стоит на плате). Обратите внимание на Q5, если он выгорел, то это следствие умирания MS-5 из-за дешевого БП по дежурке. IMHO. Хотя, если с кнопки запускается, то это уже более-менее живая плата... первичные манипуляции с очисткой CMOS, проверкой батареи и перешивкой BIOS производились? Если нет, то сделать это в первую очередь. Повторюсь, диагностика необходима в любом случае.
По моему опыту, эти платы часто капризничают из-за севшей батарейки, т.е. одна из первых стандартных диагностик может прояснить вопрос.
Повторное сообщение удалил. Будьте аккуратны при отправке.
