A7V600-X не стартует. Включаю вентиляторы крутятся, не издаёт ни писков ни хрюков.
Плата попала со следующими симптомами, как утверждает владелец он шил bios и не удачно. После перезапуска тишина.
Вопрос к метрам могу ли я перешить этот биос на идиотской матери ASROCK K7VT6-C
bios ASUS PMC FLASH Pm49fl002T
bios ASROCK Winbond W49F002UP12B
Всем привет. Приехала мать с неисправностью не запускается. При детальном рассмотрении ничего небыло выявлено .
Получилась такая проблема.Кот подошел и пометил комп,крышка была открыта и все это добро на мать.Кот попал в районе защелки AGP.Сначала я не заметил,включил комп,начало попахивать горелой мочей.
На POSTу выдает 00,красный диод горит.На power_on 4.95V.Мать не заводится.
Подвернулась данная древность с процом Cel 333/66/2V. Юзвери коротнули либо перепутали разьём клавы Ps/2 в результате чего сгорел в уголь дроссель по пит. Ps/2. Также отсутствовало 3 электролита по пит. проца. Всё восстановил. Плата включается и выключается нормально с кнопки. Но старта нетути, что с PCI видюхой, что с AGP.
Попала ко мне материнка Albatron KX18D Pro, с симптомами не включается. Промерял все напряжения, всё вроде бы в норме. CPU - 1.66 vddr 2.7 , но процессор холодный. В поиске нашёл что все меняют на таких материнках Q14 - APM...Но на данной материнке стоит транзистор t04(3 ноги).. и некак не восьменогий apm.
Мать EPOX EP-8HDA5 запускается но не загружается. На обратной стороне платы обнаружил выгоревшую дорожку возле колодки питания. Дорожка как раз шла от +12 с колодки. Вызвонил всё короткого вроде нет. Дорожка судя по всему прямиком идёт на IO,с IO звонится накоротко. Микруха Winbond W83687THF редкая, на ALLDATASHET даже мануала на неё нет.
ПК принесли со сгоревшей дежуркой. После ремонта блока питания(АТХ-300WP4) комп запустился.
С БП выходит 3,44_5,26_12,01_-5,07_-11,84_PG 3,67_
Первый день работал нормально.На второй день, при установке архиватора RAR ,он игнорировал команду.
Кликаешь по значку, как в пустое место, никакой реакции.
Другие программы устанавливались.
