Человеческим голосом you cpu is failed или что-то в этом роде . Процессор холодный , напряжение на проце есть 1.7 Резет проходит .Кварц менялся .На южнике напруги 3.3 и 1.7 присутсвуют . Арм-ов нет , ничего не греется . Собственно вопрос - почему проц холодный , наверное clk на проце нет . Где он может пропадать ?
Мамка ASUS P4P800 SE rev. 2.00 умирала в страшных мучениях. Как-то раз она просто не включилась... Вращала вентиляторами, светила светодиодами и всё.
Добрый день всем!!!
На плате 2 взбух. кондера по питанию проца.
И 2 неисправных мофсета рядом с ними.
После замены всего вышеперечисленного плата не запускается все равно..
Что еще можно сделать.. Или ее можно выбросить...
Принесли сию мать. Ставлю iC 1.7, память. Запускаю - без проблем стартует, но эффект нулевой. В динамике ни звука. Прробовал и со встроенным видео и с внешним. Выключается при нажатии "питание" на 4-5 сек. как и должно быть.
Ни дискретные элементы, ни чипсет не греются сильно - тепленькие. Что ковырять - не знаю.
Всем доброе время суток. Проблемма такая: попала ко мне данная материнская плата с проблеммой не включается, зеленый светодиод горит, грелся стабилизатор ABE429. Заменил его на AMS1117 (снял с другой, поэтому не уверен что работоспособен), так же перепоял все АРМ-ы на D1703.
мать Soyo на чипсете 440lx, под слот 1, формат атх, установлен пень II 300, по косорукости и кривоглазию замкнул контакты вентилятора при работающей матери, характерный запах гари присутствовал, но на плате видимых повреждений нет.
Где то тема задевалась....Поменял 9915Н по питанию чипсета на IRLR2905
Все заработало...Спасибо всем...Получается что одинаковые мосты на
разных матерях имеют разное сопротивление???
