Вобщем Мать ABIT-KT7A после старта пищит четырмя короткими гудками и сразу же вырубается. Биос AWARD. Пишит одинаково и с памятью и без. Естествено менял Б.П., то же самое. В расшифровка сигналов ничего подобного не нашел. Может кто сталкивался подскажите что может быть.
Уважаемые господа, у меня последовательно вышли из строя две разные домашние материнки. Поэтому существенно ограничен по возможности поиска инфы в сети. Я не являюсь специалистом, но с аналоговыми слаботочными схемами знаком не только теоретически. POST-индикатора не имею.
Мать Gigabyte GA8I915G-MF , 3 штуки . Нет старта , ресет проходит .
После некоторых размышлений и мытарств - отпаял со всех контроллер 1394 (микруха TSB43AB23 ) - все матери завелись . Тенденция однако .
Что это ? теперь гиги вместо мостов стали в другом косячить ?
Не стартует, RESET есть. Питания все в норме, кварцы все генерят, ничего не греется. BIOS шил, на отвалы проверял. Ничего не сколото. Есть м/схема под радиатором с надписью "MSI Core Cell" (стоит около юга, видел на многих платах от MSI, но не разбирался, что это такое - просьба сказать).
Добрый вечер.
История болезни :
Материнка GA-8SR533 постоянно пищит частыми короткими сигналами .По расшифровке - проблемы с блоком питания. БП вообще-то проверенный , нормальный .Замерил питания на полевиках , вроде все в норме , полевики прозвонил - нормально.Нашел 2 АРМа , на всякий случай подменил . Все по-прежнему .Посоветуйте что может быть и где искать , плиз.
