Добрый день всем!
Нужен мудрый совет вот по какому вопросу:
имеется материнка EPOX 8RDAEI (так на ней написано) rev1.1, которая не стартует. (N-Force 2)
Обычно, ничего серьёзнее перепайки сгоревших предохранителей на usb&ps/2 и вздутых кондёров не ремонтирую, но тут друг притащил сабж.
MB ASUS P4p533
Нет старта. Светятся на плате светодиоды дежурки и (!) AGP alarm.
Сгорел с дырой один и пробит второй тр-ры с маркировкой t04 между AGP и PCI.
После замены работает .
При включении, заводятся вентиляторы. Звуков нет. Память и проц менял. Нагретых элементов не выявлено. СМ и ЮМ еле теплые, проц тоже тепленький.
Вопрос, что смотеть? что менять?
Из инструментов только паяльник и тестер.
При включении начинают крутиться вентиляторы, не стартует, сильно греется СМ, проц. и память. При прозвонке сокета выявилось КЗ по питанию, если я правильно понимаю, это питание идет и на СМ и на память, под подозрения попали Q22-Q23, Q25-Q26(LD1010D), кондеры СЕ72-СЕ77(1500мкФ на 6,3В) ну и естественно сам СМ, может кто с подобным сталкивался.
Периодически, при запуске платы происходит сброс (каждые пол- 10 секунд, бессистемно) , при этом ес-но щелкает спикер. На pci слоте (reset), да и на самом reset - питание скачет от нуля до нормы. Питание вроде в норме. Даже мультик 83627 поменял.
Естественно до пищания POST не доходит. Ни разу не дошло даже до теста памяти, хотя может и НЕ счелкать продолжительное время. Кварцы генерят, южник (нфорс2) в меру горячий.
Да, емкости все GSC - может их все поменять? хотя выборочно выпаивал - норма. Вроде говорят- менять не глядя?
Edited by forum.rom.by
