Доброе вермя суток!
Материнка ASUS A7V (1.01) с рэйдом. Не запускается вообще. При замыкании PS_ON запускается и работает. Иногда запускалась при простукивании мультика и промайз рэйд контроллера. Довольно часто ставала при запуске на кодах B5-C4. Вылечилось прогревом Ю.М.
Привет всем!
Есть сабж(чипс via pro266, s370, sdram&ddr), попала с пухлыми кондерами, один раз завелась, заменил кондеры и все, не стартует, все напруги вроде в норме, и инструмента только тестер но по PCI сетевушке определил что не срабатывает reset(не мигает светодиод, хотя по вольтметру при зажатой кнопке питание проца немного проседает)...
Посмотрел в поиске-проблемные мамы. А ведёт себя так: при включении, ещё кулера не успеют раскрутится, пищит 3-ёх секундными гудками с паузой 3-4 сек. Сначала думал на память ругается-но слоты проверены, память тоже,питание поступает-2,67в.
Мать включается при подачи питания, без участия кнопки и выключить ее кнопкой тоже не возможно ,все напряжения в норме , нет питания процессора ,пост показывает 00, вечный ресет и отсутствие CLK , правда при включении индикатор CLK на пару секунд загарается ,ключи питания проца проверил , мосты не греются, мультичип тоже холодный , к
Пришла мать Аsrock c сгоревшим транзистором 50n024(стоит возле слота оперативной памяти)заменил,матьзавелась но не стартанула и транзистор сильно перегревается рядом микросхема стоит lm324 поменял нет результатов также
Пожалуйста, помогите определиться с неисправностью. При включении спикер издаёт: 1 длинный, 8 коротких, потом моргают светодиоды на клавиатуре и далее: 2 коротких и через секунду ещё 1 короткий и не стартует. Точнее, чёрный экран и монитор в дежурке, к дисководу не обращается...
О чём она пищит :?
Заранее благодарен.
