Привет всем,
когда ко мне попала эта плата, на Q27 (9916H) была прожженая дыра. Когда я поменял его на работоспособный, он через минуту выгорел опять. Один знакомый ремонтник, когда услышал от меня эту историю, с уверенностью заявил что сгорел северный мост.
Есть мать GA-8SQ800 не запускается при включении напруга +12 падает до +11, БП заведомо рабочий, ЮМ почти не греется светодиод в верху справа мигает.
Вопрос могут ли быть в этом виноваты АПМки стоят APM3055L ??
Уважаемые Rom.by"цы помогите разобраться!
Проблема, мать Abit AN7 не заводится, выдаёт POST код 90 и всё, спикер воет.
Код означает завершение инициализации UGURU и начало работы биоса..
Читал что помогает смена камня но мне не помогло..
вроде как проблема в биосе..
на офсайте написаны следующие возможные причины методы решения проблемы:
Award BIOS initial stop processing
1. OC too high
дано:
жила была мать p4s800-mx, работала она где то в низу, под ногами, в корпусе и работала от упсированного источника.... с перерывом на ночь. И как то раз утром, в начале рабочего дня не захотела ... начинать его...
( то есть неисправность не имела внешнего воздействия)
При работе компьютер завис, после перезагрузки больше не загружается. Питание есть, кулер крутится, ничего не загружается. Не подскажете, с чего начать?
вроде мамка распространённая, но ничего не нашёл...
3 штуки.. с одинаковым симтомом...
если включать без проца - нормально, "no codes"...
