GA-8IPE100-G
При работе компьютер завис, после перезагрузки больше не загружается. Питание есть, кулер крутится, ничего не загружается. Не подскажете, с чего начать?
Аватар пользователя dizzy
Поискать мосфеты фирмы APM возле AGP слота , если там такие присутствуют, то менят однозначно...
А мамка по идее называется GA-8IPE1000-G (вы один нолик в названии пропустили :) )
И/или прожать сокет (на предмет отвала)...
Alles Luge...
Возле защёлки AGP 2шт. транзисторов D1703. над маркировкой знак ST.
А ЮМ греется? USB data +- на землю или между собой звонятся? Нужно проверить ЮМ на жив/нежив , поменять его питальники и плясать дальше :) (хотя если они не APM то можно думать живы)
и еще - какая ревизия платы? в 4 ревизии помнится сокет на ножках - тут он не причем...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
