Пришла без клока и ресета на PCI.
Началось с того, что на севере у данной платы явно занижено напрядение питания - 1.22В вместо 1.5. Начал ковырять - питание гасится последовательно на 2 каскадах, оба на APM2055 (заменены на 15N03H).
Оба каскада управляются LM158 с общим опорным напряжением на несколько линейных стабилизаторов на плате.
Доброго времени суток.
Имеется плата Epox EP-8KDA3I NForce 3 Soc. 754
Клиент сказал что уронил шуруп на включенную плату в раёне сетевого чипа.После этого плата больше не включалась.
На Power ON 5 вольт имеется.При замыкании ничего не происходит.
Обнаружил выгоревшие дорожки ведущие в разьёму сети.
Опять-двадцать пять...
Сабж во время работы погас (по словам работника). После выковыривания матери из корпуса и снятия ее от всего лишнего (остался только проц), завелась. Сбор всего на место, мать в корпус... работала до 2 или 3-го перезагруза. Потом то же самое - черный экран, вентиляторы крутятся, не пищит.
Кулера крутятся , но не стартует . На POST карте все напруги есть и CLK, но показывает NO CODES. На памяти напруги впорядке , но стоят APM (мож тоже поменять). Решил сразу поменять две APM между AGP PCI, не помогло. БИВИС перешил на программаторе, не помогло.
мать asus p4b266.
при включении начинает крутиться кулер процессора и загорается диод "дежурного питания". Никаких звуковых сигналов не подает. Видеосигнала нет. на вытаскивание оперативки не реагирует.
без процессора выдает двухтональный сигнал (типа скорой помощи).
пришла эта мать , кулера куртяться но не запускается, сразу лезу менять APM между AGP и PCI. Но не помогло. Напруги все в норме, но сравнивая с такой же рабочей обнаружил. напряжение на Q95 на затворе 1,9В у рабочей 1,43В. На Q96 на затворе 0,5В , а на рабочей 3,5В. Я поменял Q95,Q96,Q97 и микруху W3301R ничего не изменилось.
