Мать Acorp 7NFU400NP досталась в нерабочем состоянии. После внешнего осмотра удалось обнаружить горелый полевик 15N03H возле слотов паяти, после замены на аналогичный на память поступает 2,6В, материнка стартует, крутит кулер проца, при отсутствии планки памяти выдет длинные гудки, при наличии памяти - тишина и чёрный экран.
Подключили мышь Ps/2 да неудачно, погорела дорожка идущая от разьёма клавы к разьёму Ps/2, дорогу восстановили, но плата не стартует.Со слов хозяина пошёл жуткий запах непонятно откуда.
Проблема - без памяти пишит (один длинный и два коротких), как будто бы нет видеокарты - хотя она встроеная. Вставляю память - тишина. Полевики по питания проца поменяли - толку нет. Что делать? Заранее спасибо.
Нет, ну это издевательство... Пришла с диагнозом "не включается". Сменил APM какой-то на 20N03L и кондер Nichicon 1000*6.3 рядом до кучи - там текстолит цвет поменял. Завелась. 20N03L греется как печка, градусов 80 как минимум, это плата на открытом воздухе стоит.
История болезни:
В 2002 году приобретена.
В 2003 вспухли электролиты на плате (не рядом с процом) марки GSC, были заменены на аналогичные по ёмкости, но превышающие по вольтажу.
Здравствуйте!
Отдали на ремонт "пациента" Albatron PX848PV Pro без истории болезни. Сказали - не работает. Проверил с камнем P4-1,6 - действительно не работает, мать заводится, но БИОС не пищит. Померял напряжения - вроде все в норме:
Q22 APL1087 - 0.28V; 1.51V; 3.47V
Q33 20N03L - Drain 5.19V; Source 5.20V; Gate 11.27V
Q19 20N03L - Drain 3.35V; Source 2.45V; Gate 5.05V
Q18 20N03L - Drain 2.45V; Source 1.50V; Gate 4.07V
В общем, достался мне сабж(Epox 8RDA3+ rev 3.1). Поставил проц, включаю - нет никакого эффекта кроме запуска кулеров. Попробовал южник рукой - калится, но не очень сильно, слабее чем явно дохлые южники, например на 865PE платах. Мертвяк, подумал я и забросил это дело...
