GA-8IR533 при покупке работала принес домой не стартует...без памяти и навесок тоже...проц селер 2.2...при пуске в динамике с секунду вч шипение /не писк/...северный мост теплый...южный чуть теплый...проц теплый...дроссели у проца теплые...кондеры тоже совсем чут чуть...БП проверен на более энергоемкой машине норма...
На этой платке было 2 вспухших кондера 1000mf 10v и 1500mf 10v и она ваще не стартовала.
После их замены платка запахала, но кривенько - на 133 шине нету стабильности - висяки еще до винды.
Полгода назад вышла из строя GA-8IR2003 rev.2.0 (с Р4-1,5), первоначально самопроизвольно выключалась во время работы. Потом вообще перестала запускаться (нет сигналов спикера, не инициализируется клавиатура и видео). Было замечено, что вынимание процессора и последующая его установка обратно позволяла запуститься.
Привет!
не стартует вентиляторы крутятся, очнь сильно греется FW82801DB хотя в дежурке холодная
нашел рядом с мостом Q41 APL1117 AG28u как я понял это питалово моста
так вот на его выходе 1.5 вольт хотя судя по даташиту должно быть 2.8 вольт
1)вопрос сколько вольт должно быть?
2)каков шанс что мост живой?
Подскажите чё делать, как найти неисправность.
Из оборудования есть PCI Post card и мультиметр
Плата не запускается вообще, на PCI Post Card слабенько слабенько горит индикатор RESET. Причем поначалу плата запускалась иногда вродебы(но не факт) после того как ее погнешь, но после пропайки кондеров и стабилизаторов не запускается вообще.
Привет всем участникам данного форума!
