не стартует вентиляторы крутятся, очнь сильно греется FW82801DB хотя в дежурке холодная
нашел рядом с мостом Q41 APL1117 AG28u как я понял это питалово моста
так вот на его выходе 1.5 вольт хотя судя по даташиту должно быть 2.8 вольт
1)вопрос сколько вольт должно быть?
2)каков шанс что мост живой?
Спрашиваю потому как APL1117 мне недостать и мне нужно знать напругии чтоб подобрать чтонибуть в замену
во-первых, у мостов много различных питающих напряжений.
во-вторых, среди них есть 1.5V
в третьих, наверное, южник сдох. См. советы по определению жив ли он.
Аццкий ромбовод {:€
APL1117 AG28u по датишу 2.8 вольт а показывает 1.5 вольт
стоит по пинанию в дежурке
меня интересует жив APL1117 AG28u или нет при такой напруги
заменить его нечем вот и спрашиваю может кто подскажет сколько вольт на нем должно быть? как по датишу или он включен подругому и настроен на 1.5 вольт
Смотреть 1 ногу стабилизатора, если на земле то должно быть по даташиту если через делитель то считать по номиналам делителя сколь должно быть .
Что сгорит,то не сгниёт.
Поменяй Q27, АРМ2054 на нормальный транзистор - и прибудет тебе счастье!
Во-во Andre_s прав.
Токо вчера такуюже починил с подобными симптомами (если поставить ПОСТ контроллер, то видно, что сигнал RST "залипший"), поменял этот АРМ2054 (расположен выше первого PCI слота и места , где по идее должен стоять AGP ) и мать работает как и раньше ...
Буду менят q27 поменяю отпишу
спасибо за подсказки
поменял Q27 мать запищала трелью бууду ждать когда вернут память чтоб проверить дальше
теперь вопрос так как заменить нечем поставил 60N03 можно ли его оставить или лучше искать родной?
enigm Забудь про родной АРМ2054 (это такое дерьмо, дохнет направо и налево), по поводу 60N03 (мосфет N-канальный 60 Вольт, 30 А), наверное можно его оставить, так как на других ревизиях этой платы ставили 15N03 ...
Принесли память мамка заработала все нормально
но у меня вопрос так какт стоял APM2054 он маленький и вкачестве теплоотвода использовалас фольга на плате а 60N03 большой и наместо APMки нестановится
нухно ли мне дополнительно к нему радиатор припаять или его мощности и так хватит?
Поищи на трупиках 15N03 (он такого же размера как и 2054) поставь и будет тебе щастье...
По поводу теплоотвода 60n03 сказать не могу.
