Не судите строго и подойдите к вопросу с пониманием, в электронике не силен, но есть большое желание научится поднимать мамки. Работаю на железки и через меня проходит большое количество системников фирмы Kraftway CI58, именно в них установлены Gigabyte 8I845GVM-RZ. По 2007 год Kraftway были на гарантии, ремонтом МП не заморачивались. Но настал тот момент, когда пришлось взять в руки паяльник. Благодаря перепайки транзистора Q27 при раскаленном ЮМ позволило поднять пол сотни мамок. Но есть и такие, которым Q27 не помог. Отмечу, в руках только паяльник и мультиметр, Post-карта отсутствует. Опишу проблему: при подключении БП в дежурке сразу начинает крутится вентилятор на проце, при этом сильно греется ЮМ, питание на катушках проца отсутствует, индикатор на материнке не горит. Сразу отмечу К.З. на USB отсутствует. Перепайка транзистора Q27 и электроемкости 1000/6,3, как я писал ранее проблему не решило. Побродив по мамке, наткнулся на транзистор Q33, который грелся не хуже ЮМ (насколько я знаю он отвечает за питание на память). После перепайки Q33 мамка “cтабилизировалась”. МП перестала самостоятельно запускаться в дежурке. После нажатия на Power_on, появилось питание на катушках проца, загорелся индикатор, пришло в норму напряжение на Q27. Но ЮМ по-прежнему очень горячий. Отмечу, стал сильно греться стабилизатор Q41. Перепайка не к чему не привела. Что делать?
2. Кроме паяльника желательно в руки брать еще и прибор, тогда можно делать более точные выводы.
Дык нет их там...- ich4, знаете ли.
