Автор: Uranus , 31 марта 2012
Итак
1)Плата попала в руки со снятыми кондерами в районе питания проца ec27 ec37 ec29 ec28 ec36(слева от ec41) ec32 ec35 ec20(у знаменитого apm3054n) ec72(у cpu_fan).
2) При тщательном осмотре с лицевой стороны платы заметил, что в центре сокета как будто пробовали в\вы паять резистор. Таким образом непонятно родной он там стоит или нет (см.фото маркировка 77х).
Собственно, интересует вольтаж электролитов которые должны стоять на позиционных местах. И еще, какой же там должен быть резистор в центре сокета. У кого-нибудь есть под рукой такая плата?
reset
13 лет 11 месяцев назад
Врядли кому-то в голову пришло менять там резистор, скоре отвал сокета и попытка пропайки, а резистор могли тронуть. Возможно не смогли пропаять сокет и мать пустили на разбор.
Точно не не скажу но верхние три конденсатора наверняка 1500мкФ на 16В. Четыре штуки возле кроватки сверху по виду 1500мкФ на 6,3В, может 2200 и один ещё снизу. Возле крепления радиатора СМ 1000мкФ на 6,3В.
В заголовке в модели пропущено 845.
Спасибо за замечание, тему подправил.
Нет сокет не грели, да и он там насквозь с завода припаян, на штырьках тоесть и редко отваливается. Дело было в кз по 12В. Видимо уходил бп в защиту и решили разграбить на емкости. Полевик мертвый отыскал-снял-кз ушло-заменил на новый. и теперь осталось дособирать остальные части. Просто дело в том, что в моих запасах кондеров на 16В, а именно тоненьких на 1000-1500мкф очень уж мало. А мест на плате где должен быть тонкий кондер не мало, вот и хотелось поставить как исходные
reset
На 16В нужно только 3 конденсатора.
makarog
никто не мешает прозвонить посадочные места и немного подумать о рабочих напряжениях
под рукой сейчас такой платы нет, но раз сокет сквозной, есть шанс, что оттуда (111.jpg) "подбрили" конденсаторы:-)
Uranus
Ну кондеры ладно еще соображу может что, а вот номинал резистора подсказал бы кто, у кого есть такая материнка. Попахивает тем что какой-то любитель обчитавшись оверлкоклеров задумал профиксить плату под прескотт или разгон итп. Вдруг там вообще стоять ничего не должно.
Unknown BIOS (не проверено)
У меня есть, на резисторе надпись 77Х
Спасибо за помощь. Вобщем решил протестить плату, но бп ушел в защиту с щелчком. Выбило транзистор, там где я менял уже дохлый(ближний из всех мосфетов к LPT в цепи питания проца). Почитав темы об этой плате думаю что виноват оказывается шим fan5090mtc. Но взяв в руки плату ga-8ie533 с fan5093mtc(она работает) прошелся в режиме прозвонки по контактам и сравнил с этой 8i845gvm-rz платой и различий не нашел. Разве что в некоторых местах на 5-10 Ом различаются показания. И сейчас не могу понять толи менять шим этот 5090 (если он дохлый), толи еще чтото не так(или вообще север?) вдруг снова что-то в кз уйдет
пс. кондеры впаял, полярность соблюдая, ближние к LPT на 16в поставил, все остальные на 6.3в. Из-за рандомного вольтажа кондеров(в местах кроме LPT) не может быть уход в защиту?
пс2. контакты в плате под этот полевик(g d s) между собой не звонятся
reset
Вы не впаивая транзистор, включите на время проверки наличия импульсов на пятачке подпайки затвора. Если их нет, то микросхему менять. Если нет осциллографа, то менять не задумываясь. Кстати в цепи затвора нет резистора на пару Ом?
Uranus
В итоге поменял "не задумываясь" шим fan5090 на такой же и все заработало. reset спасибо за рекомендации
