ga-8i845gvm-rz. проблема с ide
Добрый день.
Конфигурация:
gigabyte ga-8i845gvm-rz (d33006) rev:1.0 bios F6. 2005 г. gigabyte.ru/products/mb/specs/8i845gvm-rz.html
celeron d320 2,4 GHz
ddr pc3200 256 MB
Проблема: переодически, безсистемно при включении не определяются ide винчестеры. Причем ide cd-rom всегда определяется. Если винт определяется, то все нормально загружается и работает без глюков и зависаний, даже после перезагрузок проблема не появляется. Но стоит выключить комп и включить (секунд через 10-20) - винт чаще всего не определяется, а может и определится, как повезет. Поиском по сайту похожей проблемы не нашел. Извиняюсь за сумбурное описание.
- пост карты к сожалению нет
- биос прошил последний из доступных на офф. сайте F8
- чего либо оторванного, сколотого не наблюдается
- потемневших от перегрева пятен не наблюдается
- вздувшиеся кондеры не наблюдаются
- тест памяти проходит. memtest ошибок не выявил
- данные память/проц/винчестер/бп в другом компе работают нормально. подключение заведомо исправных памяти/проца/винчестера/бп в этот комп ничего не меняет
- напряжения бп в норме
- в дежурке ничего не греется
- во включенном состоянии ничего не греется
- Q27 - родной APM. сильно не греется, палец перпит. Uзатвор = 4 В, Uсток = 3,38 В, Uисток = 1,5 В
- кз по usb нет
- в дежурке на pci a15 = 0 В, на 1 ноге ide = 0 В
- во включенном состоянии на pci a15 = 3,3 В, на 1 ноге ide = 5 В
- батарейка в норме
- плата тестировалась как вертикально в корпусе так и горизонтально на столе
После прочтения статей про эту материнку думал заменить Q27. С другой стороны напруги на нем вроде в норме. Может кто с подобным сталкивался, в какую сторону бурить? Спасибо.
Винчестеры не в cable select?
Вообще, я бы первоначально действовал так: Отключил бы всю периферию/устройства кроме 1 винчестера. Далее, подключил бы к другому порту IDE, поменял бы шлейф IDE.
вся периферия отключена. пробовал по всякому, с разными шлейфами, на разных ide портах, с разными винтами. все одно. это первое что было сделано. забыл в первом посте указать.
Вероятнее всего проблема в HDD. Проверьте на наличие/отсутствие Bad-секторов. Поставьте другой HDD, заведомо исправный чтобы исключить или подтвердить диагноз. Поменяйте штекер питания от б.п к HDD. (бывает неконтакт.)
Симптомы описанные вами не характерны для этого чипсета, ICH4 так не умирают.
Аватар пользователя I_004
zalikry писал(-а):
- для диагностики во включеном компе можно этот разъем легонько пошевелить, если винт начнет вести себя не адекватно, есть повод задуматься.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
я же писал вначале что пробовал другие бп и hdd от нормально работающего компа, а также совершенно новые бп и hdd. проблема как была так и осталась.
