Сделал на днях апгрейд - указанная материнка + Phenom II X2 550 + Samsung DDR3 2gb PC-10600 (x2)
Но есть проблема:
ОСь иногда зависает в любые моменты - на мертво, с курсором. Помогает только "ресет".
Игры зависают быстрее, но иначе: через 5 минут после запуска зависают, либо начинают показывать артефакты, а потом зависают. Иногда комп реагирует на нажатия ctrl+alt+del - таким образом нужно на 10-15 секунд оставить игру свернутой, затем, после разворачивания она еще работает 2-3 минуты нормально, затем снова зависает.
На одном форуме посоветовали повысить напругу на северный и южный мосты.
При настройках биоса по умолчанию материнка на северый мост подает 1.15v (номинал - 1.1v)
Опытным путем выяснил, что достаточно на северный мост подать +0.1v (итого: 1.2v) и все работает стабильно.
В связи с этим вопрос - почему мат.плата не работает стабильно на настройках биоса по умолчанию ?
И все бы ничего, но я разблокировал процессор до четырехядерного (многие поняли о чем я), и +0.1v стало мало - стабильность достигается путем повышения вольтажа северного моста на +0.3v (итого: 1.4v). Но стабильность не совсем полная - игры уже не зависают, но изредка дают артефакты.
Выше вольтаж задрать нельзя - биос не позволяет (да и опасно уже).
Биос прошивал, пробовал Windows XP и 7.
Планки памяти по одной оставлял, все необязательные железки отключал.
Температуры все в норме.
Что интересно - такие тесты как Prime95, S&M, OCCT работают десятками минут без проблем.
Кто тут виноват - мат.плата, или относительно средненький блок питания ?
Железо:
^указанное выше^ +
Geforce 9600; 2 жестких диска на Sata; dvd-rom; отдельная звуковая карта.
БП: Delta Electronics "GPS-400AA-101A" (400W)
Может видюху потестить, раз артефакты лезут?
с видюхой нормально все, до апгрейда (был на 939 сокете) таких проблем никогда не было.
к тому же, если бы это была видюха - с чего бы это вылечивалось поднятием напряжения на северный мост материнки ?
А я думаю что это блок питания виноват, в мануале сами разработчики пишут что для корректной работы надо хотябы 500Вт, я себе тоже взял такую мать и немного комплектующих (на сколько денег хватило) сейчас думаю хватит ли мне блока на 500 или придется брать на больше..
