не стартует вентиляторы крутятся, очнь сильно греется FW82801DB хотя в дежурке холодная
нашел рядом с мостом Q41 APL1117 AG28u как я понял это питалово моста
так вот на его выходе 1.5 вольт хотя судя по даташиту должно быть 2.8 вольт
1)вопрос сколько вольт должно быть?
2)каков шанс что мост живой?
Спрашиваю потому как APL1117 мне недостать и мне нужно знать напругии чтоб подобрать чтонибуть в замену
былиб трупики чтонибуть и подобралбы
вот и спрашиваю вы уж извените если надоедаю
Если на плату на место APM2054 хоть как нибуть стал, работает и аномально не греется при этом т.е. не больше 60С, нечего его торогать пускай там и сидит.
Как говорится: "Работает - не трогай" - первое правило админа, да и ремонтника тоже
почитал пост и нашел такую же мать
симптомы теже (в дежурке ничего не греется, при старте греется ЮМ и чучуть Q41) Q27 заменил на 15N03H, теперь все также + еще и Q27 греется
север холоден, Q27 - подложка на массу 1 ом (при работе 1.51 вольт), правая нога - 22 ом (при работе 3.34 вольт)
у кого сколько посмотрите плиз
транзюк исправен
север красиво догорел... донор
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
мать такаяже проблема тоже. Только Q27-AMP3054N можноли на AMP3055L. PDF на AMP3054N не нашел
можно, если уверен в его исправности
лучше 15N03H если конечно есть...
менять можно мать заработала =D>
Andrey наприжение у тебя в норме у меня столькоже а q41 сколько?
должно быть 1.5
remufps1 как я понял АМР плохие ставь чтонить другое типа 15N03H или как я
когда у меня стояла АМР напруги на ней были в норме а мать непускалась заменил и все пошло
Доброго времени суток, господа форумчане. Пожалуйста подскажите компонент на мат.плате GA-8I845GCM-RZ Rev1.0. Позиционное обозначение U2. Если данного компонента нет, то пожалуйста напишите что его быть не должно (пожалуйста не ставьте прочерки и т.д.). Жду ответов. Заранее благодарен.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Отсутствует.
P.S. А примерное местоположение указать религия не позволяет?
"P.S. А примерное местоположение указать религия не позволяет?"
Под разъёмом 12-ти вольт, рядом с электролитами над мультиком, рядом с F_Audio.
