Буду менят q27 поменяю отпишу спасибо за подсказки
12 Мар 2006 - 00:19 Unknown BIOS
11
Gigabyte 8I845GVM-RZ
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=53&file_path=20110315164639162.pdf&original_name=APL1117.pdf http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=49&file_path=20100514164130835.pdf&original_name=APL1117A.pdf
Ребята, подскажите расположение и назначение выводов м/схемы APL1117.
Пробовали окуратно отпаять конденсаторную(керамическую) сборку около PS/2?
Какие полевики??? Вы что??? Проверять надо цепи контроллера
Керамика кажись целая, полевики проверял без выпайки, вроде
Обвязку около разъёма клавиатуры и сам разъём
Из динамика сигналы требования ОЗУ , коды
Какие сигналы? какие коды? подробней можно?
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в
сказал же, что отсутствует, про местоположение на
P.S. А примерное местоположение указать религия не
Отсутствует. P.S. А примерное местоположение указать религия не
Доброго времени суток, господа форумчане. Пожалуйста подскажите компонент
Andrey наприжение у тебя в
менять можно мать заработала =D>
можно, если уверен в его исправности лучше 15N03H если
мать такаяже проблема тоже. Только Q27-AMP3054N можноли на
почитал пост и нашел такую же мать симптомы теже
Если на плату на место APM2054 хоть
былиб трупики чтонибуть и подобралбы вот и спрашиваю
Поищи на трупиках 15N03 (он такого же размера
Принесли память мамка заработала все нормально но у
enigm Забудь про родной АРМ2054
поменял Q27 мать запищала трелью бууду ждать когда
Во-во Andre_s прав. Токо вчера такуюже починил с
Поменяй Q27, АРМ2054 на нормальный транзистор - и
Смотреть 1 ногу стабилизатора, если на земле
APL1117 AG28u по датишу 2.8 вольт а показывает
во-первых, у мостов много различных питающих напряжений. во-вторых, среди
