MSI PT800 NEO, не стартует, хотя питание включает. Из спикера вместо писка - короткий щелчок. Заменил мосфеты P3057LD, там их два около AGP, на аналогичные
PHD66NQ с другой платы. Всё заработало!
Не стартует, резет проходит , питание на CPU в норме,
на памяти тоже все ок ,
на кварцахгенерация есть , на ней проц разгоняли ..
Что делать ума не приложу , причем уже 2 -я мать такая.
На проце 0,92-98 Вольта , мать при етом ессено не работает .
Смотрел кондёры мосфеты шимки , все в режиме , но вот на сокет подозрительно потемневший , но не в дым контакты , вот тне знаю , что точно с этой мамой ...
Имеется такая мать (со встроенной видюхой). Так вот при попытке запустить её с процом cel1.7 и памятью 256mb pc2700 и встроенным видео мать не запускаеца - кулера крутятся вроде ничего особо горячего/холодного нет но не запускаеца. с видюхой в agp слоте тоже самое. с одном процом и спикером на отсутствие памяти не писчит... из мех. повр.
Опять проблема с Gigabyte
GA-8I865GVMK rev 1.0
Как только включается блок питания мать сразуже начинает работать, но не запускается.
Напряжение на блоке питания падает в два раза.
Блок питания рабочий на все 100.
симптомы: ни на че не пищит, греется север, не очень но нормально так, под Q117 текстолит темный, поменял его на 15N03H, ничего не изменилось он тоже греется, напруги все в норме вроде...
у кого была может такая? стандартные баги есть у нее?
Вообщем получилось так. У человек был китайский БП, который глюканул. В итоге куда была воткнута память, те слоты не работают. Остался один живой. На питании стоят RT9173B, одна на рабочий, вторая на два нерабочих. Напряжение на обоих нормальное. Неужели чипсет сход. Посоветуйте куда дальше копать...
