Здравствуйте. Прошу не надо набрасываться сразу на меня, я человек в этом деле начинающий. У меня такой вопрос Есть материнская плата DFI AD77 infiniti, была рабочей, а проблема в том. Товарищь один хотел проверить на ней свой процессор после чего материнская плата пещит длинным гудком. Память и видео менял.
Нужна консультация есть 4 материнки
MSI K8N Neo nForce3 (socet 754) ms-7030
Биусы у всех рабочие!
1) не запускается постоянно пост 00 (питание проца есть мост холодный ресет отпушен)
2) не запускается пост с1 (питание памяти все проверил, мост холодный)
БП от кнопки включается, мать не стартует. В правом верхнем углу обнаружил сгоревшие Q110 FDD6530A и D31, обгорел так, что маркировку не разобрать. Кто знает, подскажите имя и фамилию.
Доброго времени суток коллеги.
Питание на плату подаю замкнув PS-ON на землю через резистор 910ом.
На плате только один процессор.
Батарейку-аккумулятор снял (на ней напряжением 2,96 в)
Питание на процессоре 1,5 в (измерял у электролитических конденсаторах преобразователя ISL6524CB)
Ну просто не работает)))
Проверил её со всеми работоспособными компонентами - никак
Она включается, но от с.динамика и монитора никаких проявлений жизни.
Кондёры все целые, северный и южный мосты тёплые.
Проц тёплый, но почемуто не сильно.
GA-8IR533 при покупке работала принес домой не стартует...без памяти и навесок тоже...проц селер 2.2...при пуске в динамике с секунду вч шипение /не писк/...северный мост теплый...южный чуть теплый...проц теплый...дроссели у проца теплые...кондеры тоже совсем чут чуть...БП проверен на более энергоемкой машине норма...
На этой платке было 2 вспухших кондера 1000mf 10v и 1500mf 10v и она ваще не стартовала.
После их замены платка запахала, но кривенько - на 133 шине нету стабильности - висяки еще до винды.
