Оговорюсь, не ремонтник ни разу, паяльник держал, в детстве всякие приемники с генераторами паял
Вообщем плата не запускается, то есть вроде все включается но видюха (живая проверенная) не пускается... Радостно обнаружил три вспухших конденсатора, поменял, с нетерпением включил, нифига ;(
Всем Привет!
Молчит. Включается и выключается от кнопки Повэр
Так как пост карты не то не могу сказать где она стоит.
Но при включении спикер еле еле но всё ж слышно щёлкет, через скунд 2 3 ещё слышен такого же типа щелчёк. Т.е. я думаю что то там всё ж происходит.
Питание для проца вырабатываются, мерял тестером.
досталось тут счастье. приволокли трупик указанный в теме.
умер очень странно - просто выкрутили из корпуса и попробовали стартанутть на столе. всё.
очень редко мать заводится и даёт зайти в биос. дальше первой картинки не идёт.
питание на VRМ после дросселей смотрел - в норме.
около римов смотрел, на стабилизаторах: 3,3 и 2,5.
У меня имеется нерабочая мат.плата KX-400-8XVPro в ней почти накоротко (1 ом, проверял цифровым тестером) звониться электролит. конденсатор (ТС28 1000мкф*6,3в). При прозвонке выяснил что он стоит в цепи VDDSPD Serial EEPROM power supply (2,3-3,6V) 184 вывод DDR, ключ APM 2030N (Q35) выпаял, он исправный. Кто сможет подскажите, что могло выйти из строя.
описание pcpartner.com/support/bios/i810.htm
81115ICW.BIN BIOS for N.S. Super IO chip, ICW W195BH clock generator
.Firmware Hub = intel N82802AB / SST 49LF004
Привет всем.
Мать MS-6326 не запускалась, оказалась дохлая батарейка,
поменял, стала запускаться, отключалась нормально, сек. 3 держиш кнопку,
и отключалась, мать при включении не стартовала, индикаторы останавливались на тесте памяти, начал проверять проц, еле вытащил, погнуто несколько ножек,
Привет всем.
