Наверное, глупый вопрос, но все же:
Мать работала, работала, и в один прекрасный день сдохла.
Симптомы: греется северный мост, процессор, южный, больше ничего.
Северный греется сильно, палец долго не удержишь.
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой...
сабж не стартует - быстро мигает 4мя красными диодами и синхронно трещит динамиком
память , проц, видео менялось на заведомо рабочие.
без проца диоды просто горят красным и тишина
без памяти теже трески и красная мигня всеми диодами(тоже и при полной конфигурации)
Во время работы компьютера умерла материнка p4t533-c. Никаких следов термических или механических разрушений нет, просмотрел очень внимательно. Мать не стартует, куллер крутится, проц холодный, влючается и выключается, Reset работает.
Есть мат плата M/B ZIDA BX3D-CT В биосе установили режим памяти TURBO и она перестала запускаться CMOS обнулял непомогает.
Что могло погореть ?
появилась у меня материнка возможно superpower sp-p2exb, здесь попытка опознания, но фотку или мануал не нашел
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6967
Есть сабж,проц ХП1500+,память самсунг 256 пс3200.После включения,из спикера раздаются длинные гудки.При том что с памятью,что без памяти.Пробовал тыкать в разные разъемы-все равно пищит.Проверил все напруги-все в норме(1,25в и 2,5в),заменял электролиты-не помогло.Пробовал менять биос,обнулять CMOS,та же история.Даже резисторные сборки пр
День добрый, коллеги. Есть вопросы по пуску материнки. Процессор, память на испытуемых платах этой серии (их порядка 10 штук)исправны. Ситуация следующая:
1. Вторичные напряжения АТХ в норме, питание на ядре проца, на слотах и Винбонде в норме.
2. Все сигналы необходимые для пуска системы в норме.
