Albatron PX865Ppro. Нет старта. Pow/on, rezet и clk присутствуют. Питание ядра, памяти, AGP, терм. в норме. Проц. тёплый. Сдул flash-sst 49LF003A. Оказалась нечитаемая младшая область. Прогером и другой матерью flash определяется правильно, читаются оставшиеся куски bios, трётся а пишется только с 20000h. Вопрос. Возможна замена Flash на 49LF004a?
Сабж включаеться - выключаеться и так пока не надоест. Заменил в верхнем правом углу, возле памяти регулятор 1117s. После этого включаемся работаем секунд 5 и гаснут все диоды на POSTере, при это светодиод на самой матери мигает, БП продолжает работать. Заменил D17NF03L в нижнем левом углу возле PCI слота (оба
Эта мать от HP Kayak и на ней не распаяны многие джамперы, в частности FS3, 2, 0. Частота выбирается FS1: 1-2 100, 2-3 66. Думаю, допаяю остальные, разгоню...
Мать от гигабайта 8gem667...проблема в питании...включается(кулера вертятся), но молчит(не стартует...проверено всё...пост показывает 00...причем проблема одна и та же на всех этих матерях...нужен дельный совет...советы по типу отнести в ремонт не проходят...заранее не благодарю...утром стулья-вечером деньги...
Материнка Acorp 6A815EP1 не запускается, процессор не греется. Делали апгрейд, сняли срабочей машины.
Root: дубль прибил. Рекомендую не постить одно и тоже по два раза
Наверное, глупый вопрос, но все же:
Мать работала, работала, и в один прекрасный день сдохла.
Симптомы: греется северный мост, процессор, южный, больше ничего.
Северный греется сильно, палец долго не удержишь.
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой...
сабж не стартует - быстро мигает 4мя красными диодами и синхронно трещит динамиком
память , проц, видео менялось на заведомо рабочие.
без проца диоды просто горят красным и тишина
без памяти теже трески и красная мигня всеми диодами(тоже и при полной конфигурации)
