Albatron PX865Ppro. Нет старта. Pow/on, rezet и clk присутствуют. Питание ядра, памяти, AGP, терм. в норме. Проц. тёплый. Сдул flash-sst 49LF003A. Оказалась нечитаемая младшая область. Прогером и другой матерью flash определяется правильно, читаются оставшиеся куски bios, трётся а пишется только с 20000h. Вопрос. Возможна замена Flash на 49LF004a? Если Да, то куда писАть Bios- как обычно или опускать в верхнюю область(во сказал), старших адресов. Пробовал и то и другое- post_card молчит. На flash кроме rezet и vcc ничего не наблюдается. Может ЮМ в утиль? На ощупь- тёплый.
У меня две таких модели лежит. У одной сразу и явно повспухали все кондёры в районе ЮМ, сам ЮМ не хило грееться, замена беременых естествено проблемы не решило. А со второй пришлось повозиться, сначала мать вкл, выкл , потом пропал резет, потом пришлось поменять полевик и стабилизатор. Появился резет. В итоге стартует, по постам детектит камень - железо, ЮМ нагреваеться и снова вкл и выкл. К сожалению мой опыт перепайки BGA микрух вообще и ЮМ в частности, неудачен вот так и лежат, наверное пущу их на дрова
savage_m Если не сложно, могли бы вы замерить напряжение на эмиттере Q32(C5706) в том месте где вы меняли конд.. Спасибо.
Конечно не сложно. На обеих матерях В - 2,3 С - 2,2 Е - 1,5. Удачи Сообщи о результатах.
У меня тож самое. Спасибо. Отпишу.
По поводу замены флеши точно не знаю, но встречал два идентичных EPOXa, на одном флеш был на 512 на другом 1Mbit. Перенос с одного на другой ничего не ухудшил. Так что скорее всего можно. Хотя могу ошибаться.
Оказалось всё просто. Оторванный соккет. Так как печка для BGA ещё в полуготовом состоянии, не решился ею воспользоваться. Пошёл по другому пути. Кусок аллюминия(желательно пожёстче, типа В95) 68Х100Х3(3мм- толщина)через термопрокладку со стороны обратной соккету. Готовые китайские кронтейны- критики не выдерживают. Клипсы штатные из кронштейна кулера удалил, и притянул винтами М3 с большими шляпками(резьба в аллюминии). За габариты платы вылез ровно на толщину материала+прокладка, всё равно там бонки. Зато проц. поднялся на 1,35мм- еле закрылись замки. По замене flash, 49LF003>004 прокатывает, старшую область надо забить FF. Всё.
Опыт подсказывает, чтобы в дальнейшем избежать изгиба платы или отрыва ушей на крепеже, защёлки нужно подпиливать - маленько стачивать.
Пайка сокета - расстворяю в спирте канифоль, заливаю смесь в сокет и феном с широкой насадкой прогреваю, пока не испариться канифоль. Может метод и варварский, зато выход годной продукции 80-85%.
кстати....при проверке сокета на обрыв...ставишь кулер без крепления...и...начинаешь выгибать мать...вопросс вот еще в чем...само крепление(замки) на матери снимать нужно??? :?
Multum in parvo/Многое в малом
Я не снимаю, замки и гну плату . Т.е. ставлю радиатор, вкл. мать, и начинаю - то одну защёлку  не до конца защёлкну, то другую. Удобней получаеться, чем саму плату гнуть, или пальцем на камень давить. А результат тот же.
у меня курьез получился...пост показывает 00...гнул плату-безрезультатно...поставил другой проц-плата запищала....выключил...поставил память...снова тишина... :? и ковыряюсь дальше...
