Мамка от Chaintech SKT-600, просто перенёс в другой кейс. Совершенно новая. Как не тужусь, не могу запустить. Тестер от Epox EP-80P сразу показивает FF. Ни черта не понимаю, что произошло?
Подскажите ради бога, что можно сделать, кроме как выкинуть.
  То же самое с мамкой от MSI K7T266, просто замолчала насмерть, код тестера EP-80P тот же: FF.
  Обе мамки не издают ни звука, монитор естественно не светится, ничо не греется, куллеры работают. Сразу скажу, что процы менял. Все рабочие.
Что с напряжением питания, сигналом reset?
А на столе (не в корпусе) с БП от нового кейса? БП, кстати, поменялся или в новый кейс пошел старый?
А кому счас легко...
Как раз-таки на столе, пустая, только с проциком и памятью, и не идёт. БП конешно же менял и не раз.
Напруги все в норме, а вот где увидеть етот самый сигнал REZET, я к своему стыду не знаю.
Посмотрите его на распиновке PCI, во всяком случае POST-карточки его именно оттуда и снимают.
ex-K9
Я уже начинал эту тему. Но её почему-то убрали. У меня две мамки: Сhaintech SKT-600 и MSI K7T266. Обе мамки умерли одинаково: просто в один прекрасный момент не включились. Менялось всё, что можно было поменять на заведомо исправное. Результата нет. Тестовая плата от Epox P80P показивает что все напруги в норме, на индикаторе код FF. Такое впечатление, что нет cloka. Но я не знаю куда сунутсья, что бы это проверить. Подскажите, плиз, с чего начать?
ВнимательнЕе надо быть.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7993
Поменял кварцы 32к и 14к, ничего не изменилось, но после неоднократного замыкания контактов RESET, запустилась. После выключения опять не пускается. Что бы это могло быть?
Прошу прощения у админов и народа, что не заметил переноса темы в другой раздел.
Слил две темы. Что не нужно - выкиньте.
Chuzoj
Поищите осциллограф на время. Хорошо бы ещё и с умеющим работать с ним человеком. После этого можно проверять генерацию часового кварца, выборку флэшки, прохождение ресета и т.п.
Второй кварц - 14КГц или всётаки 14, 318 МГц?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
