Робила, робила и сервант в один прекрасный момент зависла наглухо, после перезагрузки еще поработала - опять зависла, может день поработать, может 15 минут, стояли 4 плаки по 512, сняли 2, дольше жить стала, нашел перегретое место под ключами Q81 и Q68 около севера , грелись как танки перед боем, наклеил на них радиаторы, к северу прикрут
microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php...
Надысь я тут ругал Элитгруп Было дело...
Доброго времени суток !
На сабже между +3.3v и землей - 14 ом
по 5v - 22 ом (все это на разьеме питания- без подключенного БП)
сабж не стартует, напряжения в норме, кулеры крутяться, резета нет.
Вопрос собственно по сопротивлению на питающих контактах - так и
должно быть на сабже ?
Если сильно греется ЮМ (палец не держит) обязательно ли он сгорел?
шестая мать отдает богу душу ,с теми же симптомами что и предыдущие 5.
симптомы таковы,на посткарте моргают все индикаторы,это при условии если блок питания типа инвин,а если любимый кодеген,то горят без морганий,только всё равно эффекта ноль((((
После экспериментов с BIOS и удачной концовкой сего дела отдал клиентам. Через пару недель возникло такое явление - плата не всегда запускалась. Помогало только 3-4х кратное вкл/выкл. Затем и это перестало работать. Сбросил BIOS - не помогло. В процессе дальнейшего осмотра снял-поставил процессор - запустилась.
