После экспериментов с BIOS и удачной концовкой сего дела отдал клиентам. Через пару недель возникло такое явление - плата не всегда запускалась. Помогало только 3-4х кратное вкл/выкл. Затем и это перестало работать. Сбросил BIOS - не помогло. В процессе дальнейшего осмотра снял-поставил процессор - запустилась. Через пару дней опять все повторилось - не запускается. Сразу снял-поставил процессор - не работает, Clear CMOS - запустилась. Частота явления менялась в зависимости от настроек частоты FSB (стандартное 133 пришлось уменьшить вначале до 130 потом до 125) и работы со встроенной или внешней видеокартой. Через некоторое время вообще перестала запускаться. И ничего из вышеперечисленного не помогает.
Осцилографа нет
мож кто встречался с подобным и сразу мог бы послать в нужном направлении.
Стоит ли сразу заменить все конденсаторы или дело 100% не в них - дело в том, что дороговатый ремонт тогда получается, а точно не уверен что в них дело (на вид как новенькие
У меня пока только предположение в питании ЮМ.
Чем смущает питание ЮМ?
Вообще по симптомам два предположения:
1. кАндеры
2. сокет
имхо, скорее первое... сверху могут быть в норме, а прорвало днищще...
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
Сейчас в ремонт пришла плата с такими же симптомами GA-667, так вот там вздулся конденсатор по питанию ЮМ.
Полюбому сокет
У меня такое было на 8ie533 недавно. Ослабишь-затянешь защелки заработает, через какоето время опять не включается, пока не повторишь ослабление. Помогло прогрев и проточка кроватки для ослабления давления кулера. Визуально мать была сильно прогнута. Щас работает.
Люди, на работе лежат две таких матери. С виду живые, но абсолютно не хотят стартовать. POST карта выдаёт стабильно 00 с любыми комбинациями CPU/Memory/Video и т.д. и горит Reset. Жму Reset - сигнал пропадает, отжимаю-появляется(наоборот же должно быть?).. На одной плате был конденсатор беременный около USB разъёмов на задней планке. Что это может быть? Как реанимировать?
Кстати про сокет - он же на ножках - припаян сквозь плату, а не как на большинстве-как BGA! При чем тут он?
Который день пытаюсь написать, да не выходит.
У мам на сисовском чипсете с такими симптомами распространенная неисправность - мосфит по питанию ЮМ.
К стати почитал последние посты, неоднократно встречал такой совет.
Хорошо бы что б этот мосфет БЫЛ!
Но там рядом нашел только D1802 - npn транзистор. Отпаял-не выглядят на дохлые... На матери всего-то 5 мосфетов: 4 для проца 70L02H и один 15N03H рядом с северным мостом. Память питается связкой транзисторов D1802(npn)+B1202(pnp). Можете предложить где ещё по-ковырять?
P.S.: долго не отвечал-с инетом проблемы были...
Попробуй померить напряжение питания ЮМ. Возможна реализация и на биполярниках, суть не меняется - утечка и просаженное питание. Звонятся как нормальные, а просаженное питание на пару десятых вольта уже дают нестабильную работу. Иногда просаженное питание памяти тоже дает такой эффект, куда то заводится еше и без него тоже по нулям...
Из классики диод(или маленький мосфит) в цепи батарейки...
Дальше без измерений ниче посоветовть не могу, бп еще поменять...
Блин, напруга не проседает нигде...вроде. Какое напряжение должно быть на ЮМ, СМ? У B1202 на первой и второй ноге может быть одинаковое напряжение?
