есть такая материнка. GA-8IE533
на кнопку PW ON не реагирует.
при включении БП через 2-3 секунды включается сама,
работает тоже 2-3 секунды и выключается.
Чтобы включилась надо подождать пару минут, иначе ни на что не реагирует...
напряжения замерить не успеваю....
ничего не греется.
заменил все емкости KZG на нормальные - эффекта не дало.
куда копать?
Мульт не греется? Попробуйте подкинуть другой.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
емкости "припухшие" были
мульт попробую поменять
