Принесли компьютер на ремонт. При осмотре материнской платы обнаружен сгоревший диод pj20 sr32. такого под рукой не нашлось но на одной материнской плате нашли похожий (по крайней мере совпадают пара букв:) ) pj37 sr32. Впаяли его на место сгоревшего. Комп начал загружаться но не с первого раза. Приходится несколько раз нажимать на reset или удерживая кнопку power выкл. и потом вкл. И так несколько раз. Иногда пишет что bios checksum error. Но когда включается работает вроде вполне нормально. По крайней мере установка ОС прошла успешно. Пытался прошить bios, но прошивка не идет. Ругается id check error (точно не помню). То ли раньше была неудачная прошивка bios. Вздутых конденсаторов не обнаружили, хотя вполне возможно дело и в конденсаторах. Не знаю которые проверить. БП менял. Возможно ли такое поведение из-за замены не на такой же диод или дело еще в чем?
Перенес в Песочницу.
вам мат плата уже не раз намекну что у неё болит. прошейте биос, прочитье по этой тебе ветки Как перешить BIOS? или на программатор
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Разъемы памяти не подгоревшие, случаем? И все питания памяти проверьте. Диод поставили тот-же самый, SR32 (3А, 20В), остальная надпись не имеет значения.
С учетом того, что сдох диод, который используется в коммутаторе 3V_DIMM, было бы неплохо проверить напряжение питания памяти на выводах слота памяти (как в холостом режиме, так и при работе).
Дуплет, однако
