Кто встречал такую проблему мать запускается но дальше никаких изминений
на самой мамке внизу выгорел (только незнаю что это) Ниже прикрепляю фаил с изображением
согласен насчёт пледа...
модель матери?
и что под вашим понятием "запускается"
проц огласить тоже неплохо бы (может несовместим)
по поводу чего-то сгоревшего (не видно на фото) вполне вероятно не критично для включения материнки.
только из любви к прекрасному. Там был самовосстанавливающийся предохранитель как Я понел по этой фотографий, мать это PM945GZ а вот и совместимые процесоры.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Т.е., их исправность проверена на другой плате, правильно? (А так-же проверен блок питания).
1. Неплохо-бы и указать спецификацию процессора и проверить совместимость по приведенной выше ссылке.
2. Предохранитель горел по питанию USB - вот и проверьте все линии D+/D- на кз (и одинаковость значений на всех разъемах, как тыловых, так и фронтальных)
3. И наверное пора уже диагностику провести плате.
Например:
1. провести тщательный осмотр платы, может еще что сгорело или сбито, проверить правильность установки перемычек, если есть таковые.
2. провести замеры напряжений на всех силовых транзисторах и стабилизаторах (кроме транзисторов VCORE - питание процессора проще посмотреть на месте отсутствующего конденсатора между двумя дросселями.
3. напряжение на контакте A15 PCI
Результаты в студию, если сами не сможете в них разобраться. Напряжения на транзисторах указывать в формате GDS, где стоят и позиционный номер - тоже неплохо бы озвучить.
Решено !!! Всем большое спасибо за участие (произвёл тщательный осмотр платы , был слегка вздутый
конденсатор возле оперативки, (6.3v на 1000 мик.) заменил и ещё Предохранитель горел по питанию USB
его тоже заменил. И всё мать завелась...
плед у вас прекрасный, а как насчет сказать модель мамки? ну или хотя бы возле элемента есть какая то маркировка?
модель матери?
модель Albatron PM945GZ S775 дело не в проце и не в оперативе на монитор видео не идет даже биос строка не выходит и не пишит
не могу на идти замены этого (Предохранитель горел по питанию USB) там стоит С342
заменил проблема та же (нет видео сигнала ) пример как оператива не работает _
 но даже пик не проходит оперативу другую ставил (рабочую)
Уже ведь писал:
Например:
