msi 6315 ver 5.1
microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php...
держит ли она мендосины?, принесли как нерабочую с дутыми кондерами, счач под рукой есть только сел 366, с ним плата пищит переливным звуком, по моему так они ругаются на поврежденный биос, иль всеж проц не тянет?
Аватар пользователя ALIEN2002
Почитаете ФАК узнаете ответ. Документацию на материнку ищите.
на доки ссылку дал, вот там написано что все , в факе или копер+ мендосина или тулик + копер, так кому верить?
зыЖ нашел тулик поставил - тишина спикер не пищит вообще ( без памяти тоже) думаю наити в ближайшее время копер и можно переезжать в ремонт матплат
зыЖ2 биос прошил кондеры заменены - изменений нет
Аватар пользователя Root
воткнуть коппер и не мучаться.
По идее эта плата относится к категории туал+коппер. Хотя я бы сказал, что она чисто под кумине.
Из ызвращений вспоминается универсальная плата от ECS, поддерживающая Mendocino+Coppermine+Tualatin+C3, правда не все сразу в одном сокете, а на двух сокетах - она дуальная была:)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
Енто она так ругается на камень.
проверено: мин нету :P ставим тудыть коппер или тулик и наслаждаемся :)
Ver 1.0 ---медочин--копер на переключении вручную
Ver 3.0----медочин---копер на автомате
Ver 5.0 ---копер---тулик
то-же самое справедливо для линейки MSI-6337
купер нашел - поставил, - тишина абсолютная, даже без памяти, на проце нет напряжения, напшите пожста где его мерять, не помн7ю но помню что оч много здесь писали но никакненайду
тему переместите пжста в ремонт
зыЖ почему мендосина проц стартует, а копер и тулик без напряжения? мож шимка так чудит
счас пошел дальше мерять
вариант а - на ногах проца или сокета (Vcore aka Vcc)
вариант б - на дросселях или на мосфетах (на одной ноге будет скорее всего +5, на второй - 0, на третьей - Vcore).
в третьих, что там у коппера с VIDами?
Аццкий ромбовод {:€
Поехали...
Автору - читать "прилепленные" в ветке темы. wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Root писал(-а):
вот большое спасибо, именно это ин е мог найти
не понял про виды у копера :oops:
померял - но возможно мертвымрпоцем ( тема про формозу) - 0 вольт везде, для интереса поставил мендосино - на дроселе - 1.2 одна нога 12в другая при этом плата орет но проц не горит
