Как проверить питание севера...
Желательно на пальцах...
сокет прогрел 3 раза - 00 эмоций на постере
все облазил
по питанию проца стоят (6670AL+2 шт 15N03L)*2
питание проца есть
север\юг не греется
где копать еще???
Включили, запустились кулеры, спикер не пищит. Посмотрели на мать.
Пробит (физически) один электролит возле процессора. Заменили.
Физических повреждений на матери не видно.
Могла ли мать сгореть, если включить ее с пробитым конденсатором.
У меня уже 2 такие платы умерли в компьютерах школьного класа. все с одинаковы симтомами по кнопке включается питание и тишина. Запускал на столе, менял блоки с и без видео. Батарейки поменял сразу. ПОСТ карты нету: -( память менял и пускал без нее. Пока не прошивал биос так как он впаян и нет уверенности, что причина в нем.
Мать с процом celeron 633, встроенное видео. Подключаю к блоку питания шнур, начинает крутиться кулер, секунд через 10 раздается короткий писк, на мониторе загорается зеленая лампочка на полсекунды и сразу выключается, кулер останавливается. И так до следующего передергивания шнура. Что это -короткое замыкание по питанию?
Ситуация такая
1. мама SBT2 поддерживает только 866, 933 и 1000 МГц Xeon'ы
2. 866/933/1000 и 667 Xeon'ы имеют разный степпинг
3. по разведданным при втыкании 667 Xeon'а в SBT2 на клаве моргают светодиоды и всё, никаких писков, чёрный экран
Итак вопрос - а можно ли заставить работать?
Сопутствующая информация:
чипсет ServerWorks LE
Предыстория:
Проверяли новую видеокарту - работает - отдали - ставим назад родную - комп больше не запускается (т.е. шевелили мамку)
При включении - при нажатии на POWER-ON включается, кулеры крутятся, но биос не пищит, на видео отображения нет, при повторном нажатии на POWER-ON мать не вырубается.
Мать ASUS P4S533-VM не стартует. Ресет проходит... Пост карта по нулям... проц исправный... получается, что нет питалова на проц... нужна помощь в решении проблемы...
