Есть зверь. Запускаться не хочет. Питание в норме.
Похоже проблема с 85C497. Генерация у часового кварца отсутствует.
Кварц менял. Генерация появляется только, если замкнуть какой-то
секретный джампер JP31. (асус попрятал с сайта факу)
На ногах у флешки сигналы не бегают... Батарейка свежайшая, уже поменял.
Проблема такая- мама Chaintech 6OJA3T ее залили водой выключенную
прорвало отопление.Я ее отмыл высушил и.т.п.окказался дохлый биос.
посе замены нет запуска.Но Я ставлю биос с другой мамы она запускается.
Работает вроде нормально ,но в биосе показывает не те обороты кулеров
Мамка: i815EP PcPartner 815EPBMS3-T218CA
Симптомы: при включении кулер проца и видео крутяться, спикер молчит, экран чёрный, короче ничего не происходит. На кнопки резет, повер не реагирует. Проц Таулатин 1300А.
Мать ECS D6VAA (Rev1.0). 2х- процессорная
Принесли с проблемой , что не запускаеться. Дело оказалось в ёмкостях, после замены стартует, но останавливаеться на POSTе 96, думает минут по 5-10, выдаёт сообщение "Неизвестный тип флешки" и грузиться в ДОСе , но при этом не работает клава (хотя в BIOS работает).
Материнка Gigabyte 8ir2003 rev2.0
два раза в винде отрубалась,после чего приказала долго жить.
При включении запускаются все кулера, подаётся напряжение на проц и все post тест непроходит.
Внешних повреждений невидно
Где рыть подскажите пожалуйста!!!
Помогите найти неисправность и подскажите методы ее устранения. Вкратце ситуация такова.
Материнская плата ACorp 6m810cn с интегрированным видео. При установке микросхем памяти в оба слота, система не загружается вовсе. При установке одной микросхемы памяти в любой из слотов, без разницы, система грузиться.
Есть мать Matsonic MS7070S (440bx) Ver2.0
Рядом с южным мостом FW82371EB есть саундовый чип YMF724B-V;
ITE IT8671F-A,
Шим SC1152CS;
ICS 9148AM-47.
eeprom winbond w29ee011-15
Нужна прошивка биоса и дока по джамперам: мать не заводится (с iPII-233), спикер молчит, куллер крутится напряжения в норме.
