Всем доброго времени суток, с прошедшим праздником всех.
Что может быть - биос грузит, винты определяет, потом должно идти окно статистики... а его нету черный экран и курсор в верхнем левом углу. через примерно 30 сек - минуту хрюкает винт и все. пробовал в биосе всю периферию отключать, сбрасывал биос, указывал сброс конфигурации PNP... ничего не помогает.
Возможно не там пишу, я впервые на вашем форуме, заранее извеняюсь. Проблема в следующем.
Мама 6via/zx85 (это все, что я на ней нашел) Cel 366, ОЗУ 96
Не запускается, все крутиться и работает, но экран черный, лампочка на мониторе желтая.
Доброго всем.....
Проблема в следующем. собираю комп мать abit AA8XE CPU p4 LGA775 видео GForce 128 M винт SATA
После сборки, запускаю, нa POST вначале горит 00 после нажатия питания горит 3 комп не запускается, кулера на проце и корпусные с периодичностью примерно 1 сек запускаютя и останавливаются....
Помогите плиз в чем может быть проблем в мануле
Помогите пажалуйста!!!! У меня есть мат.плата Epox ... она включается, но ничего не загружается.....черный кран, вентиляторы на матери крутятся. ЕЕ можно привести в рабочее состояние?
Оговорюсь, не ремонтник ни разу, паяльник держал, в детстве всякие приемники с генераторами паял
Вообщем плата не запускается, то есть вроде все включается но видюха (живая проверенная) не пускается... Радостно обнаружил три вспухших конденсатора, поменял, с нетерпением включил, нифига ;(
Всем Привет!
Молчит. Включается и выключается от кнопки Повэр
Так как пост карты не то не могу сказать где она стоит.
Но при включении спикер еле еле но всё ж слышно щёлкет, через скунд 2 3 ещё слышен такого же типа щелчёк. Т.е. я думаю что то там всё ж происходит.
Питание для проца вырабатываются, мерял тестером.
