Типовая неисправность JetWay 615... В теме картинка 50 кб...
Оговорюсь, не ремонтник ни разу, паяльник держал, в детстве всякие приемники с генераторами паял;)
Вообщем плата не запускается, то есть вроде все включается но видюха (живая проверенная) не пускается... Радостно обнаружил три вспухших конденсатора, поменял, с нетерпением включил, нифига ;(
Слава богу нашел темку которая вселила в меня надежду;)
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3174
Все бы хорошо но ламер я господа ;(
Есть пара вопросов...
вот фото того что соответствует описанию в вышеприведенной ссылке
По маркировке вроде это ШИМ... (кстати что это вообще такое то а?;) стыдно за свое ламерство где можно почитать?)
Правильно ли я посчитал ноги и определил искомый конденсатор и резистор?.. Вверху кондер, внизу резистор так?.. А как определить номинал конденсатора по маркировке, если все-таки по честному заменить?..
В теме говорится про GSC конденсаторы, непонятно про какие... Те три что вспухли я заменил, и запараллелил на всякий пожарный керамикой 2,2... Но есть еще шесть, GSC тоже 1500 на 6,3... По виду они вроде как вполне себе нормальные... Стоит ли их менять?..
Ну и последний вопрос... У меня есть маленький паяльник с конусовидным жалом, на 25 или 18 не помню точно ватт... Конденсаторы им менять только в путь... Но эти блин мелкие вообще... Выпаять выпаяю, ломать не строить, а припаять?.. Какие-то секреты есть, или просто тщательно и осторожно?..
Буду безмерно благодарен;) если кто-нить поможет...
Аватар пользователя Root
ШИМ
широтно-импульсный модулятор - а далее в поиск гуглем...
да. нумерация идет от метки против часовой стрелки. Только там конденсатор и резистор местами попутаны.
Конденсатор идет без маркировки, а резистор с 3-хзначным числом.
примеры:
680 = 68*10^0 = 68 (Ом)
681 = 68*10^1 = 680 (Ом)
682 = 68*10^2 = 6800 (Ом)
логика, думаю, понятна
иголка+пинцет+именно такой паяльник и очередная СМДшка встает на свое законное место. Только я все-таки купил бы держатель для этих элементов - ИМХО, будет удобнее припаивать....
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ivp
Santyaga писал(-а):
Принцип прост: вспух один - менять все...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Root
благодарю за ответы господа;)
крайне помогли;)
ЗЫ говорил батя, читай Хоровица Хилла, пригодидзе, в жизни все бывает, а я, дурак, не слушал;)
всем еще раз спасибо;)
проведенные операции помогли;)
мать скоро отдаю, если есть какие-то пожелания (фотки там может ее сделать или еще чего) то велкам...
