У меня имеется нерабочая мат.плата KX-400-8XVPro в ней почти накоротко (1 ом, проверял цифровым тестером) звониться электролит. конденсатор (ТС28 1000мкф*6,3в). При прозвонке выяснил что он стоит в цепи VDDSPD Serial EEPROM power supply (2,3-3,6V) 184 вывод DDR, ключ APM 2030N (Q35) выпаял, он исправный. Кто сможет подскажите, что могло выйти из строя.
Почти наверняка южный мост - это питание в основном идет на него
Частая проблема на этих мб
