Здраствуйте.
мать Albatron KX400-8XV Pro 1.0
Проблема: После смены вздутых конденсаторв мать включается, вентеляторы вертятся, вроде все греется =) и спикер выдает 1 длинный повторяющийся сигнал. Монитор не включается, память не определяется.  Все комплектующие испраны (проверены на других компах). Внешне все нормально.  Я новичок из приборов есть только мультиметр. Посоветуйте в чем может быть проблема и что проверить в первую очередь? Спасибо.
Это уже хорошо.
BIOS, питание памяти.
Проверил, напряжения такиеже как на картинке.
А как проверить BIOS?
Если точно такой же платы больше нет, то проще будет его перешить.
Как перешить BIOS? Думаю найдёте.
номера выводов: 53 - 1,32v; 54 - 2.6v; 143 - 2,6v; 146 - 1,32v.
Так мониор то не включается, как я перешью не видя что на экране?
53 и 146 выводы не интересны. Это DQ32 и DQ36.
Еще интересно напряжение на контактах 1 и 184.
По поводу перешивки - читайте статью "Как перешить BIOS?", она же "Искусство перешивки BIOS".
на 1 - 1,32v, а на 184 - 2,6v
Спасибо почитаю
Вооьщем на сколько я понял из статьи "Как перешить БИОС" мне нада достать флешку, скачать биос, залить на дискету и идти к тому кто сможет мне его перешить или доставать такуюже мат. плату или с таким же биосом и прошивать самому? =)
Еще вопрос скок будет стоить примерно прошивка биоса и где в Москве можно обратиться по этому поводу?
Не обязательно точно такую же плату или с точно такой же микросхемой. Как правило, достаточно того, что плата поддерживает необходимый интерфейс флешки. Интерфейс определяется по маркировке.
По городам и направлениям ремонта можно поглядеть здесь.
