Проверил, напряжения такиеже как на картинке.
9 Июн 2008 - 17:08
Tapok
8
А как проверить BIOS?
Albatron KX400-8XV Pro 1.0
Учитывая дату, автору наверное это не пригодится, НО
Я бы поискал перебитую дорожку между памятью
Оффтопик удалил. Tapok , leonvn
Поможет ли вам перешивка вы сможете узнать только
И еще один вопросик не в тему:
Пасиб большое, вот гады=)
У них на ftp'шнике пути немного поменялись
А насколько большая вероятность что перешивка поможет?
Думаю, рублей 200-300, а прошить можно в любом
Не обязательно точно такую же плату или с
Вооьщем на сколько я понял из статьи
на 1 - 1,32v, а
53 и 146 выводы не интересны. Это DQ32
Так мониор то не
номера
Укажите номера выводов и значения напряжений. Понятия
Если точно такой же платы больше нет, то
Это уже хорошо. BIOS, питание памяти.
