Автор: Mobilom , 7 октября 2008
доброго времени суток всем. попала эта мать ко мне со вздутыми кондерами по питанию (3300Х10) и толстым слоем пыли....после очистки и перепайки емкостей мать завелась и после получасового прогона была засунута обратно в системник...включаю ... ноль....на посткарте пишет C1 C0...судя по прочитаному это связано с памятью... смотреть питание памяти ? и почему она завелась сразу ?
<!--break-->
18 лет 1 месяц назад
Смотрите.
В BIOS Setup есть соответствующая опция, если она включена, то будет стартовать при подаче питания. Хотя не исключены другие варианты, но IMHO маловероятны.
Mobilom
не...я имел в виду то что она сразу заработала а при повторном включении отказалась
Возможно при установке в системник что-нибудь умудрились закоротить.
Вытаскивайте на стол и проводите диагностику.
Mobilom
в системнике оказалось все ок. вчера померял напряжение на 13N03 который питает память...на памяти 1.65V на входе пляска от 0 до 5V ... после замены на 20N03 стало - на памяти 1.99 на входе 2.66.... на ПОСТе те же С1 С0...
Max
Может укажите вывода где меряли?
2 В маловато будет :). Судя по 2,66 В на "входе" (кстати, лучше указывать для транзистора не вход и выход, а сток, исток, затвор) это у вас коммутатор. Что на затворе транзистора? И поглядите, нет ли проходного низкоомного резистора между этим транзистором и разъемом памяти.
Mobilom
проходного резистора нет...на затворе 0.35V если верить прибору
Относительно чего измеряли?
И какой элемент управляет затвором этого транзистора?
Mobilom
мерял относительно замли БП...элемент неизвестен ибо через переходное скрывается цепь в неизвестном направлении...попыта.сь вызвонить сегодня
