Плату включил только с CPU. Включается но не запускается. В дежурном режиме мосты не греются. При включении сразу начинают греться транзисторы O6NO3LA 3 шт. O9NO3LA 3 шт, AO351 (FDD) 3 шт, 3 дросселя. Все они слева процессора. Страшый нагрев. Плата не выключается. Замыканий не обнаружил.
msi6337 pro озябла после всовывания в нее горелого процессора
если всунуть любой проц, то питание ему идет 2.05В, шим целый
после включения, секунд через 2.5-3 в динамике слышится слабый щелчок
Имеется сладкая парочка Pcchips на KT400 и Duron1800. Плата включается, вентиляторы крутятся и все. На плате нет прогаров и вздувшихся конденсаторов. Через минуту после включения северный мост и полевик питания памяти разогреваются так что невозможно прикоснуться, причем без процессора и модуля памяти то же самое.
есть мать P4P800 SE rev 2.00 . с диагнозаом не запускается. включаю - точно не запускается. первым делом генерацию на юм - есть. батр живой.
ничего не греется. я + на контактах power_on'a решил проверить, а там вместо 3 вольт всего 0,7. стал отзвякивать: не пойму откуда идёт!
Marat
южный мост пальчиком потрогай....
MSI PT800 NEO, не стартует, хотя питание включает. Из спикера вместо писка - короткий щелчок. Заменил мосфеты P3057LD, там их два около AGP, на аналогичные
PHD66NQ с другой платы. Всё заработало!
Не стартует, резет проходит , питание на CPU в норме,
на памяти тоже все ок ,
на кварцахгенерация есть , на ней проц разгоняли ..
Что делать ума не приложу , причем уже 2 -я мать такая.
