Имеется такая мать (со встроенной видюхой). Так вот при попытке запустить её с процом cel1.7 и памятью 256mb pc2700 и встроенным видео мать не запускаеца - кулера крутятся вроде ничего особо горячего/холодного нет но не запускаеца. с видюхой в agp слоте тоже самое. с одном процом и спикером на отсутствие памяти не писчит... из мех. повр. - сбит один резистор в цепи звуковухи. сразу видно что джампера стоят направильно, т.к. один из джамперов висел на одном контакте.... неукого нету мануала на такую мать? Человек сказал, что сначала он использовал встроенное видео а потом когда купил в агп выставил в биосе настройки и мамаша незапустилась... биос тоже к ней ненашел... поделитесь плиз у кого есть
Заранее спасибо
Добрый день, а это не поможет?
biostar.com.tw/support/bios/socket.php3?socket=478
и именно вот ваша материнская
biostar.com.tw/support/bios/bios.php3?model=U8668%20Grand
скачайте БИОС для начала его прошейте....
dizzy спасибо.
Как-то я южник обошол тогда... Вчера потрогал - секунды за 2-3 нагревается очень сильно аж палец обжыгает... Значит менять его?
Прежде чем его менять, померяйте скоко на него питания приходит....
Ну и не забудь проверить на короткое USB порты.
usb не коротит. а где напругу на мост мерять?
Рядом с чипом обычно стоят смд-кандеры.
Среди подобных выделяются размером.
На одной стороне будет земля, на другой - напряжение питания.
Так там два кондёра у одного сопротивление около 320 ом а у другого - 2ома... В цепи у него микрухи мелкие предохранители полевик 55N03LTA ну и мелочь всякая... Полевик вроде жив, сегодня всё остальное посмотрю о результатах отпишусь
нашел время мать эту поковырять. так вот разорвал цепь питания южника (отпаяв кондёры и предохранители) замерил сопротивление у южника - или 1300 ом или 1300 ком непомню уже вобщем неважно однозначно мост живой пересмотрел всё что можно всё рабочее тотом отпаял микрухи в цепи питания южника - кз всёравно остаётся... думаю ну ладно фиг с ней всё обратно припаял и решил замерить сопротивление на питальнике северного моста. там по 2-ум каналам 2ома... убедился что северник жив но в питальнике ничего неисправного ненашел....
Вопрос:
юм и см питаются от одного источника?
где копнуть?
Up...
У северника несколько питающих напруг, питается он как от такого-же напряжения как и ЮМ так и от напряжения питания проца. Сопротивление то вы померяли, а напруги там какие?
Логическое мышление, чутьё, и читание в свободное время Design Guide на чипсеты вам непременно помогут.
см. также схемы на мамки, благо тут на форуме ссылки на них выкладывали...
напомню
Аццкий ромбовод {:€
