Всем привет!
Есть материнка Asus p4sp-mx.Все напряжения в норме - на камень,память,на ресете и P_ON.
Останавливается на с3.Если память достать с1 и пищит.
Где копать?
Если перешивать БИОС пробовали, то всетаки советую на этой материнке мосфеты проверить перепайкой (ибо проходили через меня материнки этой модели, стояли APM2054N, показывали что напряжение ок, а вот замена оных решала проблемы на этой материнке....
25 Апр 2006 - 12:05 Unknown BIOS
Перешил первым делом,
это в питании памяти? с такой маркировкой нет(стоят два 9915 и задающий от ричтек),
пара асусов попадались с дохлыми 9915 в памяти. мать заводилась, но при установки винды синий экран вываливался.
