Имеется такая материнка. Проблема заключается в следующем. При запуске на пост карте высвечивается код С0 и через пару секунд переходит на С1, а бывает и просто выскакивают нули на дисплее, но редко, в основном С0,С1. Так-же при запуске динамик Биоса пищит непрерывно, процессор начинает нагреватся и через несколько секунд комп выключается вообще, но это если не ставить кулер с радиатором на проц. Заметил,что у этой матери должен быть Phoneix биос, хотя непрерывный сигнал есть только у Award'а, но может я ошибаюсь насчёт звуковых сигналов.
Пробовал запускать с тремя разными процессорами под 478 сокет, та-же проблема, но если процессор не ставить в сокет т.е. запустить без него, то никаких сигналов нет, на пост карте горит то-ли d0 или d1(не помню).В чём может быть причина?
Перенес в Песочницу.
Кроме процессора желательно еще и память заменить на заведомо исправную, да и замеры напряжения памяти сделайте.
rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#262
1. BIOS - Award.
2. Было бы неплохо указывать sSpec процессора.
3. Если POST-карта что-то показывает при запуске без процессора, то вас можно поздравить со слегка глючной POST-картой
Petrovich81 память исправная, проверял
с вероятностью 99% у вас на этой мамке отвал сокета.
Нет замеров напряжения памяти.
Нет.Напряжение я ещё не замерял
Dr.Rer.Nat
Вы имеете ввиду сокет процессора?
Проверил напряжение на дроселлях возле сокета, показывает 0.6 вольта. Это нормально?
Судя по значению, вы либо измеряете без процессора в сокете, либо у вас проблемы с процессом измерения, либо таки действительно имеется проблема.
замерял с вставленым процессором естественно
